小白 2021-06-24 15:55:23 | 山東省 土建 | 445查看 1回答
趁年輕去努力 白銀專家
答題: 7813 被贊: 8525
可以
2021-06-24 15:56:20
怎么定義圖形
1:坡屋面掛瓦,瓦伸到坡屋面邊,還得外伸出一部分,伸出這一部分多長?2:定義屋面時,外伸出一部分還要畫出來嗎?問題補充:1:坡屋面下面是天溝,屋面掛瓦就是從坡屋面最低點伸入天溝多長?2:定義屋面圖元,瓦還要畫出來伸出的長度嗎?還是定額包含了?要是拉出來,那不保溫,防水等都算多了?
工程量計算
問題一:砌筑(砌塊封堵)、屋面頂板做法(包含四周女兒墻防水保護墻砌筑)如何計算工程量?問題二:頂板做法如下 1、回填土2、聚酯無紡布濾水層3、100厚碎石層(粒徑為20mm-30mm)4、 70厚C20細石保護層隨打隨抹,內配8@200雙向鋼筋網5、熱熔性SBS改性瀝青耐根穿刺防水卷材6、 1.5厚聚氨酯防水涂料7、刷基層處理劑一道8、自防水鋼筋混凝土頂板這些該如何算量及套價嗎?(用的是山東定額)補充問題:我剛學造價,請您幫我回答的稍微詳細一點兒可以嗎?
新手求助
平屋面做法:1.基層做法:保護層50厚C20細石混凝土隨打隨抹平,內配Φ4@100雙向鋼筋網片(6m*6m分格,縫寬20,密封膠嵌縫,鋼筋網在分隔縫處斷開)2.:30厚C20細石混凝土找平層3.:涂刷2厚聚氨酯防水涂料(單列)4.:保溫層噴50厚硬泡聚氨酯(單列)5.:20厚1:2.5水泥砂漿找平層6.:最薄處30厚找坡2%找坡層1:6水泥憎水型膨脹珍珠巖7.:隔汽層4厚SBS改性瀝青防水卷材(單列)8.:20厚1:2水泥砂漿找平層9.:現澆鋼筋混凝土屋面板請問一下第一條套第一句話套細石砼防水層的子目對嗎? 如果對的話為什么可以套防水的細石混凝土,不是應該套樓地面的細石混凝土整體面層嗎? 新手求指教 謝謝、
圖形算量的問題
1.格式刷怎么用,我如果吧一層的門窗套好了以后 然后 一格式刷 就把別的層的所有構件都變成門窗套的東西了不論是墻還是梁都是門窗的套項定額 ,怎么簡便的套呢?非要一層一層的一種構件一種構件的套定額嗎? 2.套裝飾的時候因為要套很多東西,套的內容有時候要調節厚度我也不熟悉定額不知道包含什么工作所以我只能用4.0去套,我才能看到材料機里面都有什么工作內容不然會掉下應該套的和套多了東西。但是裝飾如果不討任何項目就不能計算出工程量了啊。 3.為什么有時候復制構件的時候會在別的曾出現另外的構件名稱,比如GZ-1吧本身在一層復制到二層以后就出現GZ-1-1,在二層還說有圖元還不能刪掉,這樣二層就會既有GZ-1G也有GZ-1-1特別亂。怎么弄得呢? 4.不套定額能不能有工程量?就是計算出來的工程量。問題是如果套定額還得一層一層一種構件一種構件的套豈不是很麻煩啊? 5.地面積和水平防水面積還有塊料地面積不是一樣的嗎?在樓地面套項目中選擇的計算代碼 提交塊料面積和踢腳抹灰面積有什么不一樣的啊,踢腳抹灰長度和踢腳塊料長度有什么不同呢? 其他 6.在畫場地平整的時候,直接畫建筑面積行吧,我看見計算工程代碼里面有個外出2米的選項了。 7.天井是什么呢,畫什么的 8.保溫層是不是就是屋面的還用在設置吧,它自動算出平均厚度嗎,要是有坡度的的那種 9.此工程沒有壓頂吧,我沒花,我就看著挑檐挺特別的就沒分開壓頂都畫得挑檐 10.建筑面積也用畫上嗎,
數據更新時間 : 2025-05-22
