粽子老師 2009-02-27 21:10:00 | 四川省 其他專業 | 1153查看 7回答
這樣的框架柱怎么畫
這樣的框架柱帶剪力墻怎么畫?問題補充:鋼筋怎么設置呢? 謝謝
(7)
已采納在鋼筋中把上部用梁來畫,.在屬性里輸入圖紙給定的縱筋,然后在肢肢數里輸入5,然后在其它箍筋中選擇適合的圖形,把水平的箍筋分別定義計算,如下圖.\\\\ 下部用剪力墻來畫,鋼筋輸入根據圖紙輸入
2009-02-27 21:45:58
柱和剪力墻單獨設置、定義,配筋. 梁的鋼筋,布置在梁內,墻的鋼筋布置在墻內
2009-02-27 21:11:45
答:你定義為端柱構件與剪力墻構件分別定義進行繪制圖,如果柱構件不是終點時,建立框架柱構件繪制柱構件,在肢數中輸入:5*8,如果還有沒有箍筋時,你可以利用“其它箍筋”進行處理零的箍筋構件。
2009-02-27 21:35:14
單獨定義,單構件輸入
2009-02-27 23:12:06
這樣的框架柱帶剪力墻怎么畫?答:分兩部來做先畫柱,下面的算鋼筋時在單構件中輸入。算砼時在畫墻即可。
2009-02-28 08:07:38
這樣的很簡單,操作步驟:新建異形構件-定義網格(見圖片)-畫圖即可。 鋼筋在其它箍筋里直接按照圖紙要求設置即可。
2009-02-28 08:33:53
墻、柱、梁單獨定義設置,分別布置。
2009-03-01 22:35:23
