zhiqiang915 2012-06-28 16:52:11 | 四川省 其他專業(yè) | 849查看 2回答
這樣的柱箍筋怎么畫
柱的箍筋還分第一層、第二層,怎么畫呢?
已采納柱的箍筋是不分第一層、第二層,除去正常定義柱的箍筋外,其余的箍筋可以在“其它箍筋”欄輸入定義就行了。
2012-06-28 17:05:33
用截面編輯功能 柱子箍筋如果兩層都有 間距就定義為只有一層的兩倍 如豎向箍筋 你就定義成A10@100 其余箍筋就定義成A10@200
2012-06-29 04:57:57
