yyhaizhou 2009-02-27 17:18:19 | 云南省 其他專業(yè) | 3308查看 1回答
配筋率的計(jì)算規(guī)則
配筋率的計(jì)算規(guī)則
已采納配筋率=AS\\bh AS----鋼筋截面面積 B....H 柱的面積 1、03G101-1圖集第37頁(yè)“C”節(jié)點(diǎn): 當(dāng)柱外側(cè)縱筋配筋率≤1.2%時(shí),柱外側(cè)縱筋伸到頂層梁里的錨固是按1.5Lae 當(dāng)柱外側(cè)縱筋配筋率>1.2%時(shí),柱外側(cè)縱筋伸到頂層梁里的錨固是按1.5Lae+20d 2、“柱外側(cè)縱筋配筋率”的計(jì)算方法:柱外側(cè)縱筋(包括兩根角筋)的截面積除以柱總截面積。 3、03G101-1圖集第37頁(yè)“D、E”節(jié)點(diǎn): 當(dāng)梁上部縱筋配筋率≤1.2%時(shí),頂層梁上部縱筋伸到邊柱里的錨固是按1.7Lae 當(dāng)梁上部縱筋配筋率>1.2%時(shí),頂層梁上部縱筋伸到邊柱里的錨固是按1.7Lae+20d 4、“梁上部縱筋配筋率”的計(jì)算方法:梁上部縱筋(如果有兩排鋼筋的話,兩排都要算)的截面積除以梁的有效截面積。 梁有效截面積為梁寬乘以梁的有效高度(當(dāng)配一排筋時(shí)為梁高減35,兩排筋時(shí)為梁高減60)。
2009-02-27 17:18:19
