木子凡 2013-05-08 15:06:39 | 云南省 其他專業 | 1198查看 4回答
鋼筋配筋率中的A(s)怎么算,盡量具體一點
None
鋼筋配筋率中的A(s)可以用該砼構件的配筋量除以其砼體積去計算的。
2013-05-08 15:25:13
支持樓上,,,,,,,,,,,,,,,,
2013-05-09 19:44:09
是指構件斷面鋼筋截面積與混凝土截面積的比值,如灌注樁截面配筋率:直徑800的樁配12根16的鋼筋,那么主筋截面配筋率就等以12*16*16(/800*800). 如果是結構計算的話,建議你查閱鋼筋混凝土計算手冊或設計規范。
2013-05-11 21:57:36
同意樓上觀點。學習以下。
2013-05-15 08:08:02
