  • 板鋼筋的分類及配筋
    哪位能詳細的說明一下板鋼筋的分類及配筋:有些是雙層雙向的配筋,有些不是雙層雙向的, 板的配筋一般包括哪幾種?雙層雙向的配筋具體指什么?分別是什么鋼筋?不是雙層雙向的配筋具體指什么?分別是什么鋼筋?各鋼筋受力情況? 謝謝·· 最好有個圖文并貌的東西
    板 板配筋規定:鋼筋混凝土板是受彎構件,按其作用分為:底部受力筋 、上部負筋、分布筋幾種。 一、受力筋 主要用來承受拉力。懸臂板及地下室底板等構件的受力鋼筋的配置是在板的上部。當板為兩端支承的簡支板時,其底部受力鋼筋平行跨度布置;當板為四周支承并且其長短邊之比值大于2時,板為單向受力,叫單向板,其底部受力鋼筋平行短邊方向布置;當板為四周支承并且其長短邊之比值小于或等 于2時,板為雙向受力,叫雙向板,其底部縱橫兩個方向均為受力鋼筋。 1、板中受力鋼筋的常用直徑:板厚h<100mm時為6~8mmm;h=100~150mm時為8~12mm;h>150mm時為12~16mm;采用現澆板時受力鋼筋不應小于6mm,預制板時不應小于4mm。 2、板中受力鋼筋的間距,一般不小于70mm,當板厚h≤150mm時間距不宜大于200mm,當h>150mm時不宜大于1.5h或250mm。板中受力鋼筋一般距墻邊或梁邊50mm開始配置。 3、單向板和雙向板可采用分離式配筋或彎起式配筋。分離式配筋因施工方便,已成為工程中主要采用的配筋方式。 當多跨單向板、多跨雙向板采用分離式配筋時,跨中下部鋼筋宜全部伸人支座;支座負筋向跨內的延伸長度a應覆蓋負彎矩圖并滿足鋼筋錨固的要求。 4、簡支板或連續板跨中下部縱向鋼筋伸至支座的中心線且錨固長度不應小于5d(d為下部鋼筋直徑)。當連續板內溫度收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。 對與邊梁整澆的板,支座負彎矩鋼筋的錨固長度應為La,見圖2-21右側支座負筋 5、在雙向板的縱橫兩個方向上均需配置受力鋼筋。承受彎矩較大方向的受力鋼筋,布置在受力較小鋼筋的外層。 二、分布鋼筋 它主要用來使作用在板面荷載能均勻地傳遞給受力鋼筋;抵抗四溫度變化和混凝土收縮在垂直于板跨方向所產生的拉應力;同時還與受力鋼筋綁扎在一起組合成骨架,防止受力鋼筋在混凝土澆搗時的位移。 1、單向板中單位長度上分布鋼筋的截面面積不宜小于單位寬度上受力鋼筋截面面積15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.15%;分布鋼筋的間距不宜大于250mm,直徑不宜小于6mm。 對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面面積應適當增加,其間距不宜大于200mm。 2、在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜為150~200mm,并應在板的配筋表面布置溫度收縮鋼筋。板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率均不宜小于0.1%。 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。
    2010-08-12 00:11:40
  • 板鋼筋按其作用分為:底部受力筋 、上部負筋、分布筋幾種。 具體單層雙向板分為:底部受力筋 、上部負筋、分布筋。 雙層雙向板分為:底部受力筋 、上部受力筋、上部負筋。 以上受力鋼筋均為縱橫交叉布置
    2010-08-12 08:33:16
  • 包括底筋,面筋.負筋. 雙層雙向是面筋和底筋一樣平行布置.就是一個板有兩層鋼筋.
    2010-08-11 23:42:39
主站蜘蛛池模板: 偏关县| 武安市| 平江县| 沛县| 雅安市| 苏尼特左旗| 伊金霍洛旗| 普定县| 甘洛县| 若尔盖县| 凌云县| 临湘市| 偃师市| 玉山县| 甘泉县| 兴文县| 晋江市| 嵊泗县| 鞍山市| 延庆县| 敦煌市| 疏附县| 嘉峪关市| 蒙自县| 莱芜市| 长海县| 溆浦县| 西乌珠穆沁旗| 额尔古纳市| 常州市| 黔西县| 巴林左旗| 库尔勒市| 广南县| 津南区| 芦溪县| 高平市| 建水县| 清原| 桃江县| 瑞丽市|
