西北人 2009-02-27 13:06:46 | 陜西省 其他專業 | 1757查看 5回答
請問板負筋的水平分布筋深入兩邊的長度是多少
固定板負筋的同層水平分布筋的長度有何具體要求?
已采納板負筋的分布筋是與負筋搭接計算的,有負筋或面筋的范圍搭接不小于250mm(04G101-4有規定)
2009-02-27 14:39:01
分布筋不受力,與負筋150搭接即可!其他都是浪費! “03G101圖集中規定在任何情況下不得低于200mm長”是指的受力筋。分布筋不受此約束!不要望圖隨便生意。
2009-02-27 21:57:25
板負筋的分布筋是與負筋搭接計算的,有負筋或面筋的范圍夠搭接的倍數就可以了。
2009-02-27 13:11:52
板負筋的分布筋一般只要滿足把負筋支撐起來就行,與另一個方向負筋接上。
2009-02-27 13:43:36
板負筋的分布筋是與負筋搭接計算的,有負筋或面筋的范圍能夠滿足搭接的倍數大于03G101圖集中規定在任何情況下不得低于200mm長就可以了。
2009-02-27 14:01:33
