89****@163.com 2008-07-08 22:07:17 | 陜西省 其他專業(yè) | 686查看 9回答
一根梁兩邊的板厚一樣,負(fù)筋相同,但分布筋的間距和規(guī)
一根梁兩邊的板厚一樣,負(fù)筋相同,但分布筋的間距和規(guī)格不一樣時(shí),如一側(cè)為A6@250,另一側(cè)為A8@200時(shí),如何處理?
(9)
已采納只要把負(fù)筋畫(huà)斷兩塊板分別畫(huà)負(fù)筋 每根負(fù)筋的左或右彎折在定義是設(shè)為0。在把屬性中第6條“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋”修改為“負(fù)筋長(zhǎng)度”就OK了 當(dāng)然你的分布筋就可以分別設(shè)置了
2008-07-08 22:09:12
答:變通處理,建兩個(gè)負(fù)筋,它們的分布筋間距加倍即可,a6-500或a8-400
2008-07-08 22:10:06
分別在各自板的屬性中的計(jì)算設(shè)置中將分布筋修改為圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的分布筋,然后進(jìn)行匯總計(jì)算即可。 建議你試試,然后查看計(jì)算結(jié)果就知道了。
2008-07-08 22:14:35
一根梁兩邊的板厚一樣,負(fù)筋相同,但分布筋的間距和規(guī)格不一樣時(shí),如一側(cè)為A6@250,另一側(cè)為A8@200時(shí),如何處理? 答:你可以從梁中線把板分割成兩塊板,然后按照板的鋼筋信息分別定義就可以啦
2008-07-08 22:16:26
答:設(shè)置兩個(gè)板的負(fù)筋,利用畫(huà)線布置處理,在畫(huà)的時(shí)候會(huì)出提示重合,點(diǎn)擊是即可。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2008-07-08 22:28:20
按樓上說(shuō)的你把這塊板按梁分成兩塊做,然后按照板的鋼筋信息分別定義就可以啦。但是要是在實(shí)際中是一塊板的話,你這樣可能主筋每跟會(huì)增加一個(gè)(梁寬-2*保護(hù)層)和2*(板-2*保護(hù)層),負(fù)筋每跟會(huì)增加2*(板-2*保護(hù)層)。
2008-07-08 22:28:29
把負(fù)筋上的分布筋信息用其中的一種標(biāo)注上,匯總計(jì)算,然后點(diǎn)擊編輯鋼筋,在點(diǎn)住負(fù)筋,顯示鋼筋匯總計(jì)算信息,修改分布筋鋼筋根數(shù)減半,再追加另一種分布筋信息,添如數(shù)值,鎖定構(gòu)件即可.
2008-07-08 22:56:43
把該板的負(fù)筋選中,在屬性中改其分布筋為A6@200或A8@200。
2008-07-08 22:56:45
支持兵哥的說(shuō)法。
2008-07-08 23:14:23
單獨(dú)計(jì)算一根梁的箍筋個(gè)數(shù)時(shí),梁長(zhǎng)用不用減去兩邊的保護(hù)層厚度?
在主梁和次梁交接處,次梁兩側(cè)要各加3A10(2)箍筋=
問(wèn)題補(bǔ)充:在一根主梁上與多個(gè)次梁相交,而每個(gè)相交處在次梁兩邊均加3根箍筋,但箍筋直筋不同,應(yīng)如何設(shè)置,在圖圓上可以看到嗎?
