海南-小陳 2021-06-21 10:44:30 | 海南省 土建 | 2310查看 1回答
墻柱鋼筋綁扎完到梁板鋼筋完,然后才支模板是嗎?
huangyuyun2012@163.com 專家
答題: 1115 被贊: 1358
墻柱鋼筋綁扎完后,支模板澆筑墻柱混凝土,再綁扎梁板鋼筋
2021-06-21 10:46:38
梁-板-柱-剪力墻墻的模板量,是鋼筋量嗎
地面鋼筋砼是支模板還是做墊層?
地面鋼筋砼是支模板還是做墊層?沒有地下室,但是是鋼筋砼地面,所以我想知道它是澆墊層還是支模板?,如果是澆墊層,是把鋼筋布置在墊層上然后澆砼嗎?如果是支模板施工順序是怎樣的?是先澆砼然后拆模板在回填土嗎?問題補充:2種施工工藝都可以說說,梁的墊層和地面的墊層是不是不在同一個平面?
墻的問題
各位老師你好,這種墻在GTJ建模中是用異形墻來定義建模嗎 還是用墻來定義完后上面的一小塊用梁來定義? 如果用異形墻或者是墻加梁來定義的話?此處的鋼筋如何設置呢?深感疑問 謝謝你的解答 感謝2019-10-21 21:04:35 補充這是預埋的角鋼
對海南定額熟悉的老師請幫忙一下
1、對于一面大一面小的L型端柱,是應該按墻算還是按異形柱算? 2、定額里說“整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3米以上時,按其底板面積計算滿堂腳手架并套用相應項目基本層子目的50%計算” 如果按照滿堂基礎的定義,地下室基礎跟凡是有地梁、板連接獨立承臺的都應該叫滿堂基礎?那是不是基礎腳手架應該按底板面積套滿堂腳手架的50%的?如果不是,承臺高度超過1.2m又應該套什么腳手架?單排?雙排? 3、有梁板,是應該梁單獨套單梁、連續梁,板單獨套有梁板,還是梁板一起套有梁板定額? 按照定額解釋,模板不是分別按柱、梁、板、墻模板有關規定計算嗎?板的混凝土不是只包括了跟梁重疊的部分嗎?
地下室問題
請問,地下室鋼筋混凝土柱、梁、板、剪力墻的模板安裝及拆除,套定額子目時要考慮暗室人工增加費?查看定額子目,只有在鋼筋混凝土墻那章節才有“對拉螺栓堵眼增加費”這個子目,意思是只有剪力墻才有這項費用?地下室構造柱、圈梁、過梁等二次結構,需要計算暗室人工增加費?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-26
