  • 地面鋼筋砼是支模板還是做墊層?
    地面鋼筋砼是支模板還是做墊層?沒(méi)有地下室,但是是鋼筋砼地面,所以我想知道它是澆墊層還是支模板?,如果是澆墊層,是把鋼筋布置在墊層上然后澆砼嗎?如果是支模板施工順序是怎樣的?是先澆砼然后拆模板在回填土嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:2種施工工藝都可以說(shuō)說(shuō),梁的墊層和地面的墊層是不是不在同一個(gè)平面?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    地面的鋼筋砼或墊層,因?yàn)椴皇菓铱眨撞渴遣挥弥5模绻f(shuō)需要支座也只是它的周邊,一般是用澆筑墊層,但這也需要有設(shè)計(jì)圖紙的要求。 “還有就是梁的鋼筋如何布置的,梁頂標(biāo)高不是和板的一樣嗎?如果澆了墊層,梁的鋼筋就在墊層上面了,這時(shí)板的鋼筋如何布置?這樣板不是和墊層相差一個(gè)梁高的懸空了嗎?首先你在系統(tǒng)的學(xué)習(xí)建筑工程的相應(yīng)知識(shí),提高理論知識(shí),然后再進(jìn)行理論與實(shí)際相結(jié)合,多到工地參觀學(xué)習(xí)。至少可以提高建筑術(shù)語(yǔ),甚至是也就不會(huì)有這個(gè)疑問(wèn)了。你這問(wèn)的應(yīng)該是底板或者說(shuō)筏板基礎(chǔ),這種情況的基礎(chǔ)梁與底板(筏板),土壤表面是形凸凹不平的,一般的做法是基礎(chǔ)梁用磚代替模板,砌好磚胎模,再進(jìn)行回填。 “不是基礎(chǔ)梁,是首層地面的梁。。。基礎(chǔ)我知道,我們一般首層地面都是做素砼,但它這個(gè)不同,是鋼筋砼而且有梁。沒(méi)有地下室時(shí),就是上面所說(shuō)的做法。
    2012-03-24 23:23:02
  • 沒(méi)有地下室的地面砼一般是墊層計(jì)算,先回填土,然后做墊層,如果有鋼筋時(shí)可以用板去做,套板的定額子目,不計(jì)算模板,施工時(shí)一樣也是先回填土,再做砼的
    2012-03-24 23:37:51
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 开平市| 香河县| 佛冈县| 丰台区| 花莲县| 千阳县| 黄大仙区| 寿宁县| 盐城市| 前郭尔| 大连市| 南安市| 双流县| 湘阴县| 井冈山市| 通山县| 东山县| 河源市| 洛宁县| 池州市| 嘉善县| 永和县| 锡林浩特市| 玉门市| 肥乡县| 伊宁县| 泸水县| 湖北省| 肇源县| 健康| 班玛县| 和平县| 大名县| 沂南县| 柏乡县| 南岸区| 邳州市| 大宁县| 当雄县| 宽城| 龙海市|
