藍鯊 2009-02-23 12:21:58 | 遼寧省 其他專業 | 600查看 7回答
板帶上部受力筋是雙排的怎么輸入而且間距和直徑都不一樣
我的板帶上部和下部受力筋都是雙排的,而且直徑和間距都是不一樣的,我改怎么輸入
(7)
已采納分別定義受力筋底筋、面筋的屬性,用XY方式-單板布置鋼筋,面筋、底筋的縱橫方向分別選擇定義好的受力筋就可以了。
2009-02-23 13:03:46
板帶上部和下部受力筋分別輸入
2009-02-23 12:25:51
按受力筋定義構件,在類型中選擇底筋,面筋.然后按XY布置鋼筋即可.
2009-02-23 12:26:31
點選單板或多板,然后按XY方向布置鋼筋就可以了。
2009-02-23 13:42:38
跟板的受力筋一樣畫
2009-02-23 13:48:47
就象定義板的雙層雙向鋼筋樣布置。 定義面筋和底筋,這就是雙層鋼筋;畫鋼筋的時候在水平和垂直方向畫上鋼筋,這就是雙向布置鋼筋。
2009-02-27 17:30:03
在板的受力筋,定義好鋼筋后,在繪圖區內,按“其他方式”中“XY方向布置受力筋”就可以了。
2009-02-23 19:06:00
