情比金堅 2009-02-26 17:41:23 | 四川省 其他專業 | 427查看 8回答
一個大的問題
各位大俠,我聽說鋼筋軟件算量得出的結果都要比手工算出來大點,因為軟件考慮問題比較全面,所以我想問一下算出來到底大得了多少呢?有百分之五嗎?還有在軟件中,板中的扭鋼的符號是什么啊,是“C”還是“D”啊,謝謝!!!!!!!
(8)
已采納具體大多少跟結構形式等有關,不過基本不會超過5%,扭筋用N表示,C是三級鋼
2009-02-26 17:43:22
應該相信軟件計算是對的,大多少這與手工計算誤差有關系
2009-02-26 17:46:56
請相信北京廣聯達軟件,該軟件算的鋼筋量非常準確,手工算量往往不準,誤認為軟件算量有問題。部分廣聯達軟件使用者之所以使用軟件算出來的量與實際有出入,最根本的原因是工程設置不夠準確、完整造成的。
2009-02-26 17:59:22
我覺得用軟件和手工計算差別不大,手工計算要求非常熟悉鋼筋圖集,軟件計算可以不記得很清楚。但計算結果是差不多的。5%是不應該有的
2009-02-26 18:45:27
答:從理論上手工和計算機計算的結果應該是完全一致的,但由于手工不可能像計算機那樣精確的判斷,所有少有差別,但差別很小,5%差別太大了
2009-02-26 18:55:02
各位大俠,我聽說鋼筋軟件算量得出的結果都要比手工算出來大點,因為軟件考慮問題比較全面,所以我想問一下算出來到底大得了多少呢?有百分之五嗎?還有在軟件中,板中的扭鋼的符號是什么啊,是“C”還是“D”啊,謝謝!!!!!!!其實手工算量合軟件算量是一樣只不過是軟件比較規范。
2009-02-26 19:14:58
我覺得手工算量是存在一定的誤差,軟件是正確的.
2009-02-26 19:43:09
我個人認為,這個誤差與你手算鋼筋準確度有關系,再有你應該相信廣聯達.抗扭鋼筋應該用“N”表示,構造筋用“G”表示,你說的C,D是鋼筋等級。
2009-02-26 20:22:54
