realfox@126.com 2011-08-10 18:32:19 | 四川省 其他專業 | 9058查看 4回答
如何把一個立方的混凝土價錢折算成一個平方的
如何把一個立方的混凝土價錢折算成一個平方的,比如一個立方的C30是370元,那一個平方該是能多少錢?問題補充:假如厚度是20MM,麻煩把公式也寫出來
已采納很簡單,用立方米的單價*厚度,370元/m3*厚度0.02m=7.4元/m2
2011-08-11 09:12:26
這和成平方的也有一個厚度,比如混凝土路面25Cm,這樣可以折算下
2011-08-10 18:34:16
這個肯定要根據不同的厚度計算
2011-08-10 18:43:57
假如厚度是20MM ,一個平方該是7.4元。
2011-08-10 19:01:57
