  • 關于地下室層高的問題
    基礎承臺定標高各不相同,地下室也是高低不同,更郁悶的是首層結構標高它還是不同,這層高怎么設阿?請各路大蝦相助,感激不盡矣...
    問題補充:如果我以最高的定為層高,在去修改其他標高,那為什么我三維顯示的柱子,是從定義的最底開始的呢?而不是從實際的承臺頂開始(我已經將柱子底標高改成可承臺頂標高),就是說柱子全是從最底的平面開始向上,這樣算出的結果有沒有影響,請各位高手賜教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按基礎埋深最大的來確定層高,在建立埋深較淺的基礎時,修改屬性就OK。
    2009-02-26 14:57:28
  • 1、地下室的層高原則上是可以自由設定的,因為在鋼筋中,構件的頂底標高是可以不在本層的。 2、要保證構件首尾相連,否則會出錯。 3、從你提供的情況來看,確實比較復雜。可以按構件標高相同比較多的區域設立地下室層高。其余地進行修改即可。
    2009-02-26 15:02:34
  • 區域設置不同的標高或是分塊計算
    2009-02-26 15:27:44
  • 沒有關系的,可以設置成包含地下室絕大多數構件在地下室層內就行了,因為鋼筋和2008算量對標高都是開放的啦,直接在屬性中按圖示標注修改各構件標高就是了.
    2009-02-26 15:41:38
  • 地下室層高不同時以最高尺寸定義層高。局部層高不同處單獨處理構件的高度。
    2009-02-26 16:33:17
主站蜘蛛池模板: 潜山县| 华阴市| 东辽县| 宜宾市| 成都市| 扎兰屯市| 富川| 衡阳市| 高邑县| 青浦区| 黄陵县| 彭州市| 济阳县| 林州市| 汉沽区| 宝兴县| 玛沁县| 全椒县| 木兰县| 隆回县| 福清市| 淄博市| 万载县| 武夷山市| 黑水县| 罗定市| 东明县| 长海县| 阿勒泰市| 万州区| 万载县| 太仆寺旗| 剑川县| 马鞍山市| 柯坪县| 泉州市| 姚安县| 新建县| 泗阳县| 仪陇县| 六枝特区|
