南方口音 2017-09-18 16:13:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 2回答
地下室的問題
4.5(±0.00),地下室頂板絕對標高為2.9,地下室底板標高-0.5,請問地下室的層高是多少?
老師,假如我此時在樓層設置里面把-1層層高設置為3.4的話,那地下室的標高就是不是-0.5了,這如何理解呢?
難道不應該是4.5嗎首層標高
你這三個標高轉化為相對標高分別是0.00 -1.6 -5 地下室層高為3.4m 首層層高你要看建筑立面圖
2017-09-18 16:15:46
前一個2.9和-0.5地下室的層高就是3.4米后一個如果你的地下室的層高是按3.4米,你這個“地下室的標高就是不是-0.5”,不知道是頂還是底標高,假設是底標高-0.5,那么首層的底標高就是設置為2.9,如果是頂標高-0.5,那么首層的底標高就是設置為-0.5。
2017-09-18 16:19:34
