心只有你 2009-02-28 17:42:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 6回答
關于地下室層高的問題
基礎承臺定標高各不相同,地下室也是高低不同,更郁悶的是首層結構標高它還是不同,這層高怎么設阿?請各路大蝦相助,感激不盡矣... 另外,如果我以最高的定為層高,在去修改其他標高,那為什么我三維顯示的柱子,是從定義的最底開始的呢?而不是從實際的承臺頂開始(我已經將柱子底標高改成可承臺頂標高),就是說柱子全是從最底的平面開始向上,這樣算出的結果有沒有影響,請各位高手賜教!
(6)
已采納1、可以自由定義標高,對于標高不對的可以通過構件屬性編輯進行調整,只要保證構件首尾相接就可以了。 2、另外,如果我以最高的定為層高,在去修改其他標高,那為什么我三維顯示的柱子,是從定義的最底開始的呢?而不是從實際的承臺頂開始(我已經將柱子底標高改成可承臺頂標高)。你可能是定義錯了,如下圖是可以的。你再檢查,看是哪兒錯了。選取這個柱子,在這個構件的屬性編輯器中查看。 3、柱子畫到基礎頂和畫到基礎里面對負鋼筋的計算沒有影響。
2009-02-28 18:07:35
在鋼筋軟件中標高是放開的,定義好基礎層高(最高的為基準),其他的標高可以調整
2009-02-28 18:00:03
只要層高設置不錯,對計算不會有影響。不用去管三維顯示,三維顯示并不絕對正確。我自己體會有時三維顯示也會出錯。
2009-02-28 18:36:23
三維不一定完全符合實際,只要平面輸入正確就可以
2009-02-28 18:41:15
標高可以隨意定的,個別的構件標高不同時,可以在屬性里調整
2009-02-28 20:19:06
我建議你不如采用絕對標高來繪制比較好
2009-02-28 21:17:21
