15926458379 2015-09-01 09:22:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 6763查看 1回答
后澆帶土方?何種情況下生成大開挖土方
我的工程為帶梁筏板基礎 ,筏板分不同片區有不同厚度,筏板頂部平齊,基礎梁底標高低于筏板,并有后澆帶,我按基礎梁線式墊層,梁間的空間面式墊層,后澆帶按集水坑墊層布置,請問下這是否是最簡方法,梁墊層是異形的,如果不是異形的是不是可以同筏板墊層一起布置面式墊層? 我按布置的墊層自動生成土方,我這個地下室面積較大,請問什么情況下生成土方按大開挖土方,我按筏板生成基坑土方,然后部分梁的地方是空的,然后我又把這部分梁生成基槽土方,但是剩下的后澆帶部分是空的,請問這是什么原因,后澆帶土方需要單獨生成嗎? 按照不同的梁規格和底板厚定義梁異形線式墊層 ,然后沿著線式墊層的邊布置面式墊層,這樣對嗎?
這樣的基礎就不應該使用按基礎構件生成土方。
應該用大開挖土方一次性處理的。
救你這種基礎的情況就應用于大開挖土方。
墊層定義后可以智能布置,選擇筏板布置就行了。
可以,是智能的,你自己試一下。
基礎梁的底標高與筏板底標高的關系是什么情況?
智能布置兩次:基礎梁、筏板。
2015-09-01 09:24:16
