yeardo 2009-02-25 21:22:10 | 重慶市 其他專業 | 596查看 3回答
焊接H型鋼在提材料計劃時如何計算……
“4.柱、梁、H型鋼的腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm計算。” 定額原話……對吧…… 但是在提材料時,只能按鋼板提材料對吧??那么在計算時就按鋼板計算,是否還需要“每邊增加25MM”???
提材料預算時可以不用,可以按5-6%的損耗提。有條件的話,可以按鋼板的板幅進行排版,這樣更精確一些。 “每邊增加25MM”只是計算規則。做預算時必須遵守。對于材料預算可以做為參考。
2009-02-25 21:31:54
你是說的鋼板采購計劃吧,這個跟定額沒有好大的關系的。定額計量是跟圖紙聯系在一起的。鋼板采購計劃只要把板的厚度定下在統計整個工程的數量就行了。
2009-02-25 21:35:05
“4.柱、梁、H型鋼的腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm計算。” 定額原話……對吧…… 不知道是哪里的定額計算規則 一般來說所謂的H型鋼是一種成品定型鋼材,實際使用時只要按長度截斷就可以了。不用算啥板的重量的 對于工程中使用的組合式H型鋼梁,在計算重量時還是按定額的計算規則算。 你所說的每邊加25MM好像沒有這個說法的,可能是在劃線放樣時倒要考慮每邊加上一點割縫寬度,一般是2.5毫米。
2009-02-25 21:44:17
