阿Q 2010-12-15 16:44:45 | 重慶市 其他專業 | 1368查看 2回答
對重慶08定額鋼筋AF0280定額的調整問題?
重慶08定額綜合解釋中這樣寫道: H.9 現澆鋼筋接頭因設計或施工方案規定采用電渣壓力焊、機械連接時,現澆鋼筋制安如何執行定額? 答:電渣壓力焊接頭、機械連接接頭分別按相應定額計算;現澆鋼筋制安執行AF0280定額,但應扣除人工3.68工日、鋼筋0.02t、電焊條5kg、其他材料費3.00元進行基價調整,電渣壓力焊、機械連接的損耗已考慮在定額項目內,不得另計。 我的問題是: 是調整整棟樓鋼筋的基價,還是只針對采用電渣焊或機械連接接頭部分的定額基價進行調整?
已采納只針對采用電渣焊或機械連接接頭部分,比如說不過16以上的鋼筋采用焊接,那么就只對16以上的鋼筋采用定額解釋的套定額....
2010-12-15 21:41:05
只針對采用電渣焊或機械連接接頭部分的定額基價進行調整;
2010-12-15 20:21:06
