黑雪 2014-12-07 14:06:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 903查看 2回答
工程造價(jià)計(jì)算、計(jì)價(jià)問(wèn)題
1、有一面已按原圖砌好了,后因業(yè)主要求設(shè)計(jì)出圖需將這面墻拆除,在偏移2米的位置重新砌筑,請(qǐng)問(wèn)重新砌筑時(shí)垂直運(yùn)輸如何計(jì)算; 2、基礎(chǔ)算垂直運(yùn)辦輸嗎? 3、后加的外聯(lián)廊無(wú)頂蓋如何計(jì)算面積,垂直運(yùn)輸如何計(jì)算? 4、一邊有頂蓋一邊無(wú)頂蓋的走廊建筑面積如何計(jì)算?(有柱的情況和無(wú)柱的情況是否一樣) 5、技術(shù)措施費(fèi)在預(yù)算書里套還是在技術(shù)措施里套,結(jié)果是否一樣 6、構(gòu)造柱算超高費(fèi)嗎? 7、斜層面超高模板還乘以系數(shù)嗎? 8、外購(gòu)?fù)寥绾斡?jì)算(是計(jì)算挖方量跟運(yùn)距,還是算買土加運(yùn)距) 9、鋼柱柱角柱頂加勁肋算量嗎? 10、壓型鋼板如何套定額,有安裝、運(yùn)輸嗎? 11、定額油漆如何乘以系數(shù) 12、空心磚砌筑里面的標(biāo)準(zhǔn)如何計(jì)算、計(jì)價(jià)? 13、報(bào)進(jìn)度款包括哪些費(fèi)(如停窩工損失、簽證等) 14、已完成工程及設(shè)備保護(hù)如何計(jì)算(有實(shí)例最好)
你的問(wèn)題未什么沒(méi)有人愿意回答,你知道嗎,你在一個(gè)問(wèn)題里提了14個(gè)問(wèn)題,回答你的問(wèn)題太累了,如果你是一個(gè)問(wèn)題里只提一個(gè)問(wèn)題,大家都會(huì)墻柱為你答疑的,以后要注意這個(gè)問(wèn)題,別拿答疑人的時(shí)間不當(dāng)時(shí)間。
1、重新砌筑的墻不能計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi),但可以計(jì)算機(jī)械降效費(fèi)用,具體是協(xié)商解決,比如補(bǔ)償多少工日等
2、基礎(chǔ)沒(méi)有垂直運(yùn)輸費(fèi)的
3、無(wú)頂蓋不存在計(jì)算建筑面積的
4、有頂蓋的可以計(jì)算一半建筑面積
5、在措施費(fèi)里套,套在分部分項(xiàng)里等于多計(jì)算了安全文明施工費(fèi)的
6、構(gòu)造柱一般不會(huì)超高的,如果超高了,也應(yīng)該是分節(jié)施工的,
7、斜屋面的模板可以考慮系數(shù)的
8、外購(gòu)?fù)练揭袁F(xiàn)場(chǎng)實(shí)方計(jì)算,但可以計(jì)算運(yùn)費(fèi)的,不能以買方方數(shù)計(jì)算的
9。要算的,
10、壓型鋼板鋼結(jié)構(gòu)里有專門的子目,要計(jì)算運(yùn)輸和安裝的,
11、定額書上有個(gè)表格,對(duì)號(hào)乘就可以的
12.部分實(shí)心砌體已經(jīng)包含在子目里的,不用另外計(jì)算的
13、進(jìn)度是正常的施工產(chǎn)值,所以費(fèi)用都要計(jì)算,
14、實(shí)際發(fā)生才能計(jì)算,沒(méi)有發(fā)生不能記取的,這個(gè)主要是指后期裝飾階段的門窗和塊料面層等
2014-12-07 21:50:23
其實(shí)這一點(diǎn)你就不要計(jì)較了,算一點(diǎn)拆除費(fèi)用回來(lái)就行了,畢竟你拆下來(lái)的磚還可以再利用。
2、基礎(chǔ)算垂直運(yùn)輸嗎?
定額綜合考慮了,按建筑面積計(jì)算的
3、后加的外聯(lián)廊無(wú)頂蓋如何計(jì)算面積,垂直運(yùn)輸如何計(jì)算?按規(guī)定計(jì)算。
4、一邊有頂蓋一邊無(wú)頂蓋的走廊建筑面積如何計(jì)算?(有柱的情況和無(wú)柱的情況是否一樣)有頂蓋的才能算一半的建筑面積呀。
5、技術(shù)措施費(fèi)在預(yù)算書里套還是在技術(shù)措施里套,結(jié)果是否一樣套在預(yù)算書里的技術(shù)措施里面呀。
6、構(gòu)造柱算超高費(fèi)嗎?不算
7、斜層面超高模板還乘以系數(shù)嗎?計(jì)算
8、外購(gòu)?fù)寥绾斡?jì)算(是計(jì)算挖方量跟運(yùn)距,還是算買土加運(yùn)距)根據(jù)實(shí)際情況選定。
9、鋼柱柱角柱頂加勁肋算量嗎?要呀
10、壓型鋼板如何套定額,有安裝、運(yùn)輸嗎?定額有專門的子目,當(dāng)然有安裝運(yùn)輸呀
11、定額油漆如何乘以系數(shù)認(rèn)真去看定額,有一個(gè)專門的附表來(lái)的
12、空心磚砌筑里面的標(biāo)準(zhǔn)如何計(jì)算、計(jì)價(jià)?定額有分類的,你是初學(xué)還是怎條?
13、報(bào)進(jìn)度款包括哪些費(fèi)(如停窩工損失、簽證等)當(dāng)期實(shí)際完成的東西
14、已完成工程及設(shè)備保護(hù)如何計(jì)算(有實(shí)例最好)有專門的定額子目
2014-12-08 08:28:54
