  • 剪力墻中的端柱、暗柱導(dǎo)入圖形有什么不同/
    剪力墻中的端柱、暗柱導(dǎo)入圖形有什么不同?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暗柱和端柱主要是在鋼筋頭有區(qū)別哦~~
    2008-07-03 17:55:44
  • 端柱、暗柱是矩形的可的導(dǎo)入,是異型的就導(dǎo)不過來
    2008-07-03 18:01:41
  • 剪力墻中的端柱、暗柱導(dǎo)入圖形后變?yōu)榭蚣苤?
    2008-07-03 18:02:37
  • 柱類別歸普通柱,柱的各種屬性不變,注意短肢剪力墻在套定額時要根據(jù)柱的寬厚比來確定套柱還是套墻
    2008-07-03 18:03:51
  • 問;剪力墻中的端柱、暗柱導(dǎo)入圖形有什么不同? 答;剪力墻中的端柱、暗柱(含連梁、暗梁)在鋼筋算量里,是為了計算鋼筋量(同截面、剪力墻中的端柱比剪力墻鋼筋量大)。 端柱、暗柱導(dǎo)入圖形有什么不同? 圖形算量,是計算砼工程量,端柱、暗柱(含連梁、暗梁)的砼工程量,應(yīng)該并入剪力墻砼工程量內(nèi)。在鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量時,不導(dǎo)入端柱、暗柱、連梁、暗梁構(gòu)件。
    2008-07-03 18:20:35
  • 剪力墻中的端柱、暗柱導(dǎo)入圖形會變成普通柱里的框架柱,不過暗柱和端柱是屬于剪力墻部分的,在圖形軟件里是拉通計算的,同時在剪力墻計算混凝土的時候也是扣減了相應(yīng)的暗柱或者端柱的體積的。在套暗柱、端柱的時候,要把這兩者的做法套成相應(yīng)的剪力墻的做法。 在鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量時,可以不導(dǎo)入連梁、暗梁構(gòu)件。但是不能不導(dǎo)入端柱、暗柱。雖然不導(dǎo)入端柱、暗柱對與剪力墻呈垂直相交的框架梁、普通梁沒有影響,但是對與剪力墻處于同一方向且相交的KL\\L的工程量就有影響了,因為這個時候沒有了暗柱、端柱,軟件在計算框架梁和普通梁的混凝土的時候是不扣除梁在剪力墻里的工程量的,即:梁繪制多長,軟件就計算多長,反過來,剪力墻還會扣除梁在墻里所占的體積。這樣的話就跟我們手算時有點不符合了。如果你不導(dǎo)入暗柱、端柱,為了確保工程量準(zhǔn)確,你勢必要修改與剪力墻處于同一方向且相交的梁的長度,這樣修改起來估計工作量就變大了。因為你在鋼筋軟件里計算鋼筋的時候,梁是伸入了剪力墻并與暗柱、端柱是相交的(確保梁支座)。
    2008-07-03 18:44:32
  • 暗柱是剪力墻的一部分,端柱、導(dǎo)入就成了框架柱,模板梁不同的。
    2008-07-03 18:51:40
  • 端柱和暗柱導(dǎo)入圖形后都按剪力墻計算
    2008-07-03 19:36:40
  • 剪力墻中的端柱、暗柱導(dǎo)入圖形后變?yōu)榭蚣苤鶕?jù)定額規(guī)定一般是要套墻定額
    2008-07-03 19:56:25
  • 其實,端柱、暗柱都是剪力墻的加強(qiáng)帶,應(yīng)該并入剪力墻砼工程量內(nèi)。所以在圖形算量,不用導(dǎo)入端柱、暗柱。
    2008-07-03 22:41:05
主站蜘蛛池模板: 清徐县| 荃湾区| 五大连池市| 仪陇县| 巴中市| 化州市| 澜沧| 河津市| 榆林市| 彭泽县| 区。| 防城港市| 营山县| 涟源市| 玉山县| 外汇| 榆树市| 云龙县| 张家口市| 阿克陶县| 河南省| 建瓯市| 武宁县| 石柱| 南川市| 盘山县| 甘泉县| 民乐县| 巨野县| 同德县| 田阳县| 吉林省| 岳池县| 新民市| 吴忠市| 台州市| 彭山县| 丰原市| 阳新县| 盐源县| 农安县|
