pzhubuilder 2009-02-25 14:04:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 395查看 8回答
關于連梁繪制的問題!
有些人說畫連梁按照普通梁來畫,有些說按照剪力墻來話,如果用剪力墻來畫,應該選擇構件中的哪一個,構件中沒有提供剪力墻。
(8)
已采納在圖形中,用剪力墻來畫,因為連梁是剪力墻的一部份。按普通墻來畫,在屬性改材質為砼,在構件做法中,套用剪力培的定額。
2009-02-25 14:10:16
算量里面用非框架梁 鋼筋里面在剪力墻的構件下面有 連梁構件
2009-02-25 14:10:45
剪力墻的連梁工程量并入砼墻體計算,也可以布置連梁套墻體定額項目,布置剪力墻時按砼墻布置,畫上洞口尺寸即可。
2009-02-25 14:13:16
剪力墻洞口處的連梁不用畫,已并入剪力墻,無剪力,只有連時,用梁畫
2009-02-25 14:13:39
在圖形中如果是剪 力墻中的連梁可以不用單獨定義,直接用剪力墻來做就可以了 在鋼筋中剪力墻中門窗洞口上的連梁到門窗洞口中去定義
2009-02-25 14:15:01
連梁其實就是剪力墻的一部分,它是剪力墻在洞口處的加強部分,在鋼筋算量會有不同的配筋,而在圖形算量里是一樣的,都按墻來進行計算。
2009-03-02 18:47:15
連梁按梁畫,套梁子目,陜西省99定額使用說明上有明確規定。
2009-02-25 14:36:06
在門窗洞口里有連梁
2009-02-25 14:37:10
