13141596 2021-06-13 19:42:14 | 四川省 土建 | 1248查看 4回答
地下室擋墻的鋼筋問題
地下室擋墻是基礎筏板頂至地下室頂板頂,因為地下室是兩層,為了方便負一層布置裝修分樓層畫了,分樓層畫之后的鋼筋量比直接標高調至頂板頂的鋼筋量多了,多計算了負一層至負二層的插筋,修改為縱筋錨固還是不行,有什么辦法能正確計算鋼筋量呢,謝謝~
墻構件只定義并繪制一層 標高墻高從-9.6到-1.4 就可以解決這個問題了。
2021-06-13 19:46:55
哪里要求地下室不允許搭接了,按定額要求一層考慮一 次連接.所以這里按兩層定義剪力墻,短的豎筋在其它鋼筋里輸入.如果是地下三層、四層你是不是也要一次算到一層呢?
首次提交 2021-06-13 19:51:58 最近修改2021-06-13 19:51:58 (修改過1次)
正常的就應是分兩層來定義并畫圖的,就是多一個樓層的搭接鋼筋量,是正常的。
2021-06-13 20:16:54
2021-06-13 20:22:27
問題1:做地下室頂板防水的時候,車道那個斜平面做不做防水?問題2:地下室頂板-1.8m,做完回填種植土厚-0.6m,入口大廳那兒±0位置,請問,那個弧形的物管用房在計算地下室頂板防水的時候扣不扣除?
如圖,地下室正負0絕對標高為510.25,主樓正負0絕對標高為510.45,請問這個對地下室算量 有什么影響,在地下室算量時應注意些什么?
因為是大型連體地下室,地下室就需要與一層要分開用不同的廣聯達鋼筋建模,首層及以上分棟號建模,那么這首層與地下室相交的鋼筋節點怎么處理?
問題1:做地下室頂板防水的時候,車道那個斜平面做不做防水? 問題2:地下室頂板-1.8m,做完回填種植土厚-0.6m,入口大廳那兒±0位置,請問,那個弧形的物管用房在計算地下室頂板防水的時候扣不扣除?
