哈哈讓任何人 2018-04-27 09:26:42 | 四川省 土建 | 2334查看 2回答
關于首層與地下室交界處的鋼筋問題
因為是大型連體地下室,地下室就需要與一層要分開用不同的廣聯達鋼筋建模,首層及以上分棟號建模,那么這首層與地下室相交的鋼筋節點怎么處理?
答:分開建模繪制,然后可以合并一起,計算工程量后,分層統計工程量即可。
2018-04-27 09:31:00
定義地下室文件時,首層也布置上相應的柱、剪力墻,這樣地下室柱或剪力墻縱筋就可以計算伸到首層的錨固,也可以將首層柱、剪力墻屬性中的鋼筋信息清除;塔樓的文件,也是同樣的方式,地下室層也布置柱、剪力墻。當然鋼筋信息也可以水清除,匯總計算后,在報表中選擇相應的樓層范圍就可以了,但這有時就會影響到下次的使用,不注意時就會對不需要的鋼筋量,也在報表中顯示出來用于結算。
2018-04-27 09:32:41
