liuqiaoling 2009-02-25 09:20:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 538查看 4回答
如何計算打開挖的工程量呀
請問大開挖的工程量如何計算呀 我要的不是軟件算,是手算 我們這個工程凹凸的矩形,北面墻有防水,我想問問如何用手算這個工程打開挖的工程量 還有如處理兩個開挖深度不同的基坑呀
已采納答:大開挖土方: 1、 開挖土方計算規則 (1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 2、開挖土方計算方法 (1)、清單規則: ①、計算挖土方底面積: 方法一、利用底層的建筑面積+外墻外皮到墊層外皮的面積。外墻外邊線到墊層外邊線的面積計算(按外墻外邊線外放圖形分塊計算或者按“外放圖形的中心線×外放長度”計算。) 方法二、分塊計算墊層外邊線的面積(同分塊計算建筑面積)。 ②、計算挖土方的體積:土方體積=挖土方的底面積*挖土深度。 (2)、定額規則: ①、利用棱臺體積公式計算挖土方的上下底面積。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積(其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。如下圖: S下=底層的建筑面積+外墻外皮到挖土底邊線的面積(包括工作面、排水溝、放坡等)。 用同樣的方法計算S中和S下 3、挖土方計算的難點 ⑴、計算挖土方上中下底面積時候需要計算“各自邊線到外墻外邊線圖”部分的中心線,中心線計算起來比較麻煩(同平整場地)。 ⑵、中截面面積不好計算。 ⑶、重疊地方不好處理(同平整場地)。 ⑷、如果出現某些邊放坡系數不一致,難以處理。 4、大開挖與基槽開挖、基坑開挖的關系 槽底寬度在3m以內且長度是寬度三倍以外者或槽底面積在20m2以內者為地槽,其余為挖土方。
2009-02-25 09:25:00
可以分開計算,計算兩塊就可以了,先計算兩個體積,然后在計算放坡體積就可以了
2009-02-25 09:24:03
用基礎底板墊層的尺寸加防水的工作面,根據深度、放坡系數算出放坡,按 1/6h【ab+AB+(a+A)(b+B)】計算
2009-02-25 09:28:18
1.若是綜合定額就好辦了,只計算軸線內包尺寸*基坑開挖深度即可,單獨凹下去的部分,單獨計算加入即可 2.若是消耗量定額,那就要考慮工作面和放坡系數了。 首先看基礎四周做法以不一樣,不一樣要單獨考慮單面工作面和放坡系數,一般從基礎外邊線計算工作面,墊層只外出10cm可不做考慮(基本達不到工作面要求),然后從墊層上平計算放坡系數,然后計算即可;單獨下凹部分,根據基坑開挖規則,計算后加入總工程量中即可。
2009-02-25 11:23:06
定額計算 規則 也用于結算是吧?? 比如溝槽土方開挖工程量大于大開挖工程量按大開挖來計算!
定額計算 規則 也用于結算是吧?? 比如溝槽土方開挖工程量大于大開挖工程量按大開挖來計算! 。 如果實際是溝槽土方 也大于如果大開挖的土方 ,我們結算也可用這個定額規則按大開挖來計算吧!?
一個別墅工程,條形基礎,算挖土方工程量時,發現大開挖工程量小于溝槽土方工程量,這合理么?如果編制預算清單,是按大開挖來組價還是按溝槽?
盜版軟件計算的工程量鎖死后能否打開查看工程量?正版軟件打開盜版軟件的工程有無風險?
盜版軟件計算的工程量鎖死后能否打開查看工程量?正版軟件打開盜版軟件的工程對于盜版的工程有無風險?我想換正版的,原來存的都是盜版的
四棱臺的獨基之間的基礎連梁的工程量如何計算,指的是砼,不是鋼筋,主要是基礎連梁的長度不知道怎么算?請老師指點一下,謝謝。
