16****@qq.com 2013-04-18 11:02:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 517查看 2回答
如何計算砼的工程量
四棱臺的獨基之間的基礎連梁的工程量如何計算,指的是砼,不是鋼筋,主要是基礎連梁的長度不知道怎么算?請老師指點一下,謝謝。
已采納首先你要在計算規則里面設置計算規則(如基礎梁與獨基之間的扣減關系),在這里當然要選“1 扣與獨基相交部分的體積”如圖1。然后重新計算,再點查看計算式-----點擊你要查看的基礎梁構件,看看計算式里面是不是跟你手算的是否一致,可以點開查看三維扣減圖 觀察你要計算的基礎梁構件與其他構件之間的扣減關系如圖2.,圖中綠色部分為基礎梁的實際砼體積工程量, 而你所說的基礎梁長度在有的時候是不能算出來的如上圖,因為它們是不規則圖形,當然希望你自己親自用軟件操作下按照步驟查看軟件算的工程量是否對上你的手工算量。
2013-04-18 11:27:07
基礎連梁的長度計算可以參照梁的計算規則:“梁與柱連接時,梁長算至柱側面”。按長度*截面得出體積后,再扣除與樁承臺重疊部分的體積。
2013-04-18 11:53:50
