美滋滋 2020-10-31 15:51:47 | 山東省 土建市政預算土建算量GCL2013 | 1106查看 2回答
大開挖和溝槽開挖工程量問題
一個別墅工程,條形基礎,算挖土方工程量時,發現大開挖工程量小于溝槽土方工程量,這合理么?如果編制預算清單,是按大開挖來組價還是按溝槽?
發現大開挖工程量小于溝槽土方工程量,這合理么?【大開挖量應大于溝槽的】如果編制預算清單,是按大開挖來組價還是按溝槽?【這個具體要按圖紙要求或施工組織設計等確定】
2020-10-31 15:58:46
溝槽頂計算到大開挖的底部,它們之間的工程多少,與實際的開挖情況有關。
2020-10-31 15:53:43
