李偉 2009-02-24 23:39:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 937查看 11回答
條形基礎自動生成土方,重復部位自動扣減嗎
(11)
已采納會自動扣減的。
2009-02-24 23:42:33
是不自動扣減的。
2009-02-24 23:53:49
樓上的,那個3.456<基槽>被扣掉的是什么?、實際那就是扣掉的重復部分! 0.8×1.6×2.7=3.456 你給出的圖清楚的寫著呢:
2009-02-25 00:24:14
軟件的編輯,是根據當地定額和相關圖集來開發出來的,定額上怎么規定,軟件就會怎么計算,所以說,你不用考慮那么多,它會根據當地定額解釋來正確計算的. 你可以布置一個簡單的試試不就知道了.
2009-02-25 01:17:54
條形基礎自動生成土方,重復部位自動扣減嗎。答:是的。
2009-02-25 07:48:29
條形基礎自動生成土方,重復部位自動扣減嗎?軟件自動扣減。
2009-02-25 08:02:33
是會自動進行扣減的,你可以在計算后看一下里面的計算式
2009-02-25 08:02:35
重復部分軟件會自動扣減
2009-02-25 08:36:17
軟件是根據定額計算規則編制的,需要扣減的部分軟件已經考慮了,你可以通過查看工程量計算式看他們的扣減關系
2009-02-25 08:57:41
我做過的,根據湖北地區的軟件,是會自動扣減的。。。
2009-02-25 09:14:25
軟件是根據各地的定額計算規則來編制的,肯定會自動扣減,你放心用吧
2009-02-25 09:19:44
