四夕士口子 2012-08-01 09:46:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1552查看 1回答
基礎(chǔ)里同時(shí)有獨(dú)基和條基,不能自動(dòng)都生成土方嗎?
基礎(chǔ)里同時(shí)有獨(dú)基和條基,在墊層中,選擇自動(dòng)生成土方,剛開(kāi)始是選擇的基槽土方生成了,后來(lái)再自動(dòng)生成土方選擇基坑土方時(shí),系統(tǒng)提示不能與已有土方重疊,是怎么回事?問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)問(wèn)那是不是也要把以前一起建立的那個(gè)墊層先刪掉了,再分別建獨(dú)基墊層和條基墊層了,再分別自動(dòng)生成土方?
已采納你好,把原來(lái)生成的土方刪除,建立2種墊層(獨(dú)立、條基)分別生成土方即可,可以全部刪除,也可以在屬性里修改墊層名稱,前提是墊層都建立完成
2012-08-01 09:48:42
