是我 2023-08-28 15:42:16 | 湖北省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 216查看 1回答
請問扇形部位回填土會自動扣減板上部分嗎
請問扇形部位回填土會自動扣減板上部分嗎(降板部位)室內(nèi)外高差-0.3,此處基礎(chǔ)降板標高-1.5
查看計算式。
2023-08-28 15:45:09
請問各位老師,這個板的鋼筋錨固會自動伸進下面圈梁嗎?板和鋼筋重疊部分會自動扣減嗎
板A我是XY鋼筋定義的,X方向鋼筋是c10@150,Y方向是c6@180,右邊的那個圈梁只輸了下部鋼筋1c6,請問各位老師這樣定義對嗎
那請問我的回填土是不是就回填到里結(jié)構(gòu)首層底標高處,然后直接首層布置一塊厚度10公分的板就行了,對嗎?
我想請問下,圖形中,砼構(gòu)件相重疊的地方,在計算混凝土量和模板量(尤其是模板)的時候,軟件會自動扣減重疊部分嗎??
