pzhubuilder 2009-02-24 20:54:52 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1010查看 5回答
用GCL8.0,在對構造柱(帶馬牙槎)進行繪制時,對構造柱的屬性設置?
馬牙錯的截面高度和截面寬度是分別指什么?如果墻厚180,是不是截面高度就是240,截面寬度的設置呢?寬度是否包括牙槎的寬度?
已采納構造柱的馬牙槎尺寸是不用設置的,截面高度、界面寬度指的是構造柱的斷面,不包括馬牙槎的尺寸,構造柱在圖紙中都會給出尺寸的。
2009-02-24 21:04:07
截面高度、截面寬度指的是構造柱截面高度、截面寬度,而不說馬牙槎的尺寸,馬牙槎只要輸入寬度就可以了,注意這是說馬牙槎的折合寬度
2009-02-24 21:14:48
馬牙槎為五退五進,就是離構造柱邊五皮磚先退6公分,后五皮磚再收回構造柱尺寸,依次這樣,就形成了大牙槎.在構造柱與磚墻的連接處要每50公分設拉直徑6拉接筋并作彎鉤
2009-02-24 21:22:19
馬牙槎的結構是標準的,其厚度應該同墻厚,寬度是60mm。
2009-02-24 22:53:48
構造柱的尺寸是指斷面尺寸,不包括馬牙槎的尺寸。
2009-03-01 22:15:15
