  • 是否影響工程量計算
    各位前輩,我在使用圖形算量軟件時,圖元已經繪畫完畢,在計算匯總后,軟件錯誤提示:加馬牙槎體積(構造柱)可能是發生扣減關系的某些圖元之間沒有對齊,請檢查并對齊這些圖元。這是什么原因,如果不對齊,對工程量有什么影響?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    肯定有影響呀 有過沒有影響,是不會有提示,軟件是智能化的東西,內置的計算規則也是按定額規則來的,所以你需要調整的構件位置,這樣才不會影響你的工程量計算結果的。
    2010-06-06 15:02:11
  • 你的構造柱和上面的梁有些是不是沒有在一個位置 那樣造成的 你的梁的位置和墻沒有對齊 對齊了就沒事了 是根本就不能匯總計算
    2010-06-06 14:57:55
  • 點擊【三維】查看構造柱與墻體之間是否沒有相交,把他們修改成相交狀態,如果不修改是會影響工程量的準確性的。
    2010-06-06 14:59:37
  • 如果不對齊,會影響你的工程量計算結果,但是影響不大。
    2010-06-06 15:53:40
  • 馬牙槎體積(構造柱)可能是發生扣減關系的某些圖元之間沒有對齊,對工程量計算有影響的,需要單獨設置修改
    2010-06-06 15:58:04
主站蜘蛛池模板: 澄江县| 青田县| 平邑县| 抚松县| 广灵县| 霍山县| 岑溪市| 福安市| 靖西县| 乌什县| 南安市| 乐昌市| 靖远县| 仪征市| 廉江市| 成都市| 合作市| 黄大仙区| 黑龙江省| 贵港市| 理塘县| 蒲城县| 泽库县| 乌恰县| 通江县| 余庆县| 凤冈县| 深圳市| 新泰市| 五大连池市| 延长县| 越西县| 陆丰市| 井冈山市| 浮梁县| 绥棱县| 平顺县| 勐海县| 毕节市| 浦江县| 尖扎县|
