yiyi 2009-02-23 18:35:05 | 陜西省 其他專業 | 4422查看 15回答
工程結算鋼材調差=鋼材量*(甲方確認價-投標時鋼材價),該試中的鋼材量是清單量還是帶消耗的定額量
問題補充:鋼材調差=鋼材量*(甲方確認價-投標時鋼材價),該試中的鋼材量是清單量嗎?如果是清單量。舉個例子:清單量是100噸而實際消耗為106噸,(消耗量定額損耗6%)對100噸進行補差而6噸就不用補差了嗎?是清單計價方式
(15)
已采納對材料進行調差,應該是消耗量而不是凈用量。 這里有兩個概念:清單量的單價和材料價差 清單量的單價是多個定額子目的材料、人工和機械組成的。調材差就是調這里面的材差。 用的量是清單量,我們可以認為是調了清單的單價,而不是調材差。規定可以 換個思路,如果有文件規定調人工單價,是不是就不能用清單量,而是用里面的人工工日。
2009-02-23 20:57:55
工程結算鋼材調差,鋼筋量應該包括消耗量,按投標報價時的損耗計算消耗量.
2009-02-23 20:37:43
1、你首先必須看合同約定; 2、如果沒有明確時: a、清單計價時是按實際計算的清單量或投標時的清單工程量; b、定額計價時是指帶消耗的定額量。 祝你成功!
2009-02-24 07:45:19
鋼筋量是消耗后的量,應按照(甲方確認單價-投標單價)進行調整
2009-02-25 14:15:04
1、有合同規定的按合同執行 2、按定額的消耗量調差,清單中調價也是按定額消耗量調的
2009-02-24 08:51:50
看合同約定,如果沒有明確時,1、清單計價時是按實際計算的清單量或投標時的清單工程量 2、定額計價時是指帶消耗的定額量
2009-02-23 18:42:30
該試中的鋼材量應該是清單量。
2009-02-23 18:46:20
是人材機中的鋼材量,就是含損耗后的鋼材量。 不能用清單量,清單量沒有計算損耗。
2009-02-23 18:50:18
工程結算鋼材調差=鋼材量*(甲方確認價-投標時鋼材價),該試中的鋼材量是清單量還是帶消耗的定額量 工程結算有兩種計價方式: 1.清單計價: 該試中的鋼材量是清單的工程量。 2.定額計價:該試中的鋼材量是帶消耗的定額量。
2009-02-23 18:52:21
按清單量力來結算的
2009-02-23 19:00:25
甲方給的工程量應該是包括鋼筋損耗的清單量。
2009-02-23 19:49:26
對材料進行調差,應該是消耗量而不是凈用量。所以是帶損耗的定額量。
2009-02-23 19:52:09
1、合同是前題條件,看是清單招標或是依據國家定額招標; 2、如果是清單招標那就是100噸,量和差價的乘積就是調價; 3、如果是定額招標也是100噸。理由:這100噸是雙方確認的數量,現在計算 多出的6噸,是當時的疏忽,是施工方應該承擔的風險; 4、從你提出的問題看,運用的是清單招標,一般工程量在上下10%以上,依據合同約定才可以調整; 朋友你體會吧!
2009-02-24 09:14:49
肯定是消耗量,因為投標時鋼材價,反映的是投標時組價價格,即消耗量價格,所以結算時肯定要以投標時的鋼筋消耗量為調整依據。變更部分另計。 編制投標文件時,不可能用清單量和鋼材量直接相乘。
2009-02-24 09:46:54
我同意gxp的意見,肯定是消耗量,材料調差,指的是材料量,而不是清單量
2009-02-25 11:18:18
