雨田 2009-02-23 16:33:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 779查看 5回答
請教了,現(xiàn)澆板帶怎么繪?
在一個房間里,有多種型號板,還有現(xiàn)澆板帶(因墻中設(shè)有構(gòu)造?。迅鞣N型號的繪板上去后,現(xiàn)澆板帶怎么設(shè)置?怎么繪圖?謝謝了!
已采納在其他構(gòu)件里有個"后澆帶"用這個構(gòu)件就可以
2009-02-23 16:34:44
在一個房間里,有多種型號板,還有現(xiàn)澆板帶(因墻中設(shè)有構(gòu)造?。?,把各種型號的繪板上去后,現(xiàn)澆板帶怎么設(shè)置?怎么繪圖?謝謝了!在其它構(gòu)件中有一個后澆帶構(gòu)件,在后澆帶中建立,定義寬度即可,用畫線的功能畫上。
2009-02-23 16:42:35
常用構(gòu)件類型--板--樓層板帶(定義寬度和配筋等) 注:必須在已繪制板之后才能繪制板帶OK:)
2009-02-23 16:50:14
直接用板來繪制就可以了,注意是把名稱修改一下,好同板有區(qū)分。
2009-02-23 17:04:10
你可以用后澆帶話
2009-02-23 19:33:50
