攻城的小兵 2011-10-19 14:34:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2564查看 4回答
現澆板上翻那部分如何畫?見圖
現澆板上翻那部分如何畫?見圖 高出那部分400,120,怎么稱呼,如何畫@
已采納與梁結合在一起用異形梁定義布置。
2011-10-19 14:37:33
你好,按異型梁、墻繪制都可以的
2011-10-20 08:23:21
可以使用欄板定義構件,計算鋼筋消耗量。這種構件各省份定額分類、叫法不同,可以稱為女兒墻、欄板、挑檐等。
2011-10-19 14:39:55
現澆板上翻那部分如何畫?見圖 高出那部分400,120,怎么稱呼,如何畫@ 在圖形里,翻上來的那部分,就是高400,厚120的那部分,用欄板定義。這就叫欄板。 如果你說的是這個@,是指鋼筋的話,就在鋼筋軟件里的單構件輸入里選擇適合的鋼筋形狀,然后輸入鋼筋信息。但,如果你說的@是指鋼筋間距的話(因為這個符號就是表示鋼筋間距的意思),那么就在你輸入鋼筋信息的時候,輸入a8-150即可,這樣就出來的是間距150的a8的鋼筋了。
2011-10-19 14:43:03
