真心小騙子 2010-09-19 10:29:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 686查看 3回答
預制板 在智能布置有單型號 和多型號 之分,2者有什么區別嗎
預制板 在智能布置有單型號 和多型號 之分,2者有什么區別嗎?我始終沒發現,有什么區別。。。。 問題2:是不是只有建立了現澆板, 預制板中 現澆板帶 才會有? 問題3:預制板縫 有人告訴我取0,有人說取20,到底取多少 我是重慶的,按重慶定額來做 謝謝
已采納預制板 在智能布置有單型號 和多型號 之分,2者有什么區別嗎?我始終沒發現,有什么區別。。。。 單型號就是所用預制板都是一種型號的,即每塊預制板的長度寬度都相同,多型號就是有多種長度和寬度的預制板。 問題2:是不是只有建立了現澆板, 預制板中 現澆板帶 才會有? 是的 問題3:預制板縫 有人告訴我取0,有人說取20,到底取多少 要取20,通常情況下預制板的灌封都是20毫米,0肯定是不可能的,那就等于沒有板縫了,如果沒有板縫豈不是和現澆板沒有區別了。
2010-09-19 10:56:26
1、單型號就是一間房內只有一種寬度規格的空心板,多的就是有幾種寬度的!如有的房間是三塊500寬的+二塊600寬的! 2、是的,要建現澆板 3、應該取20!!
2010-09-19 10:42:28
預制板 在智能布置有單型號 和多型號 之分,2者有什么區別嗎?我始終沒發現,有什么區別。。。。 問題2:是不是只有建立了現澆板, 預制板中 現澆板帶 才會有? 問題3:預制板縫 有人告訴我取0,有人說取20,到底取多少 1、單型號就是一間房內只有一種寬度規格的空心板,多的就是有幾種寬度 2、不是的 (現澆板帶也就是現澆板,只是和預制板在一塊是的叫法)現澆板帶可以用板單獨畫套平板子母 3、板縫去取多少沒有一定,板縫的大小是算出來的,你用房間的凈長-板寬*數量然后除以板縫的個數就得板縫大小 板間補縫單獨套子母有板間補縫這個子母 如果畫現澆板了就沒有板間補縫啦
2010-09-21 08:52:35
