fuping_11915 2009-02-23 16:24:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1150查看 4回答
你好,我在清單計價軟件里新建單位工程時選擇后定額庫后,在計價的過程中我想改變定額庫,可以更改嗎?
None
已采納改是可以改,但如果是清單以前的定額“類別”就成了“借”,就不是“定”了,不過最好一次就選擇好,如果真想改,就在“分部分項”中選擇“查詢定額庫”,在右下角那一欄中就可以改為你所需要的定額庫了,
2009-02-24 16:08:10
在計價的過程中我想改變定額庫,可以更改.
2009-02-23 16:26:45
可以修改,選擇導入,然后選擇定額
2009-02-23 16:26:53
可以修改,直接點上面下拉表,改動就可以了
2009-02-24 15:16:57
我在新干線上下載了陜西版的計價軟件GBQ,為什么新建單位工程清單計價和定額計價下沒有定額庫呢?
我前幾天在網上買了個加密,附帶的廣東地區廣聯達系列軟件,我現在需要陜西地區的計價軟件,賣家給我說在新干線上下載陜西地區的廣聯達系統軟件就行,我下了后打開軟件 新建單位工程 清單計價下怎么沒有定額庫呢?
在GBQ4.0中,清單計價模式下新建單位工程,為什么清單庫選擇08清單后,定額庫沒有10定額只有06定額?(實際工程中是要求08清單10定額的)
我已經買了計價軟件,點開始-所有程序-廣聯達加密鎖程序-查看已購產品程序中查看也是購買這個工程量清單計量規則(2013)。,為什么在新建單位工程時,清單庫中沒有顯示,只有2010以前的設置規則
