星原 2015-01-09 09:11:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1105查看 2回答
新建工程時2013清單庫不顯示
我已經買了計價軟件,點開始-所有程序-廣聯(lián)達加密鎖程序-查看已購產品程序中查看也是購買這個工程量清單計量規(guī)則(2013)。,為什么在新建單位工程時,清單庫中沒有顯示,只有2010以前的設置規(guī)則
2015-01-09 12:00:11
你可以電話聯(lián)系客服4000-166-166咨詢一下具體的原因,他們可以幫你遠程解決的
2015-01-09 10:30:56
