  • 梁上部鋼筋單雙排輸入j
    梁上部鋼筋遇到支座時(shí),有些上部鋼筋為單雙排,單雙排鋼筋在規(guī)范中它的錨固長度不一樣,比如第一排鋼筋為凈垮1/3,第二排鋼筋為凈垮1/4.現(xiàn)在我遇到?jīng)]辦法輸入,請(qǐng)教各位大師。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按圖紙的設(shè)計(jì)上的標(biāo)注輸入就可以,雙排鋼筋用“/”分開,單排鋼筋不同直徑用“+”。軟件會(huì)根據(jù)內(nèi)、內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則自動(dòng)計(jì)算
    2008-12-14 17:39:43
  • 梁上部鋼筋遇到支座時(shí),有些上部鋼筋為單雙排,單雙排鋼筋在規(guī)范中它的錨固長度不一樣,比如第一排鋼筋為凈垮1/3,第二排鋼筋為凈垮1/4.雙排鋼筋用/隔開,如5B20 3/2。軟件會(huì)自動(dòng)默認(rèn)第一排3B20,第二排2B20.單排鋼筋直徑不同用加號(hào)連接,如2B12+2B16
    2008-12-16 11:11:20
  • 按圖紙的設(shè)計(jì)上的標(biāo)注輸入就可以,如設(shè)計(jì)為6B25 2/5 在集注標(biāo)注時(shí)就按這橛去輸入就可以,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
    2008-12-14 11:36:29
  • 這是在原位標(biāo)注或平法表格中輸入的。 兩排之間用/隔開就可以了,比如7B25 4/3,就是7根25的,第一排4根,第二排3根。
    2008-12-14 11:38:41
  • 樓上的,6=2+5?? 雙排鋼筋用“/”分開,例如6B25,上面2根,下面四根,就輸入6B25 2/4
    2008-12-14 11:39:45
  • 如果是上下不一樣的你可以用+分開
    2008-12-14 13:38:10
  • 答:只要輸入6b25 2/4,軟件會(huì)根據(jù)內(nèi)、內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則自動(dòng)計(jì)算
    2008-12-14 11:43:43
  • 雙排鋼筋用“/”分開, 單排鋼筋不同直徑用“+”。
    2008-12-14 14:26:49
  • 1.雙排鋼筋用“/”分開,例如6B25,上部第一排是4根是1/3,第二排是2根 1/3,在軟件中自動(dòng)生成,
    2008-12-14 15:34:41
主站蜘蛛池模板: 塔城市| 忻州市| 高陵县| 山西省| 定西市| 清徐县| 富阳市| 湄潭县| 海晏县| 化德县| 淮南市| 老河口市| 花莲县| 安图县| 威海市| 遂溪县| 金堂县| 甘德县| 镇赉县| 南昌县| 晋城| 驻马店市| 苏州市| 汽车| 新民市| 柏乡县| 寿阳县| 磐石市| 容城县| 哈巴河县| 西贡区| 屏山县| 卫辉市| 岱山县| 临西县| 确山县| 闸北区| 吉木乃县| 利川市| 平乡县| 咸丰县|
