YANG6111049 2009-02-22 17:37:39 | 山西省 其他專業 | 2047查看 5回答
600*700板洞的洞邊補強鋼筋怎么算?長度計算多少?
None
已采納600*700板洞的洞邊補強鋼筋怎么算?長度計算多少? 按照圖紙中都要標注的,鋼筋規格、數量、長度。 沒有標注的時候,一遍設置2-3根,鋼筋長度=洞口的尺寸+2*300mm
2009-02-22 17:56:39
圖紙一般會標出多長的 一般是一邊比洞口長出200
2009-02-22 17:40:34
在【單構件輸入】中處理,長度一般圖紙中都要標注的,如沒有注明,每邊長出洞口邊緣不得小于250mm
2009-02-22 17:42:01
建立預留洞構件-布置預留洞-點擊洞口加筋-輸入加筋數量和型號,長度按照圖紙要求錨固長度輸入即可。 洞口加筋常規圖紙上給節點圖,你查查看。
2009-02-22 19:00:16
在表格中計算
2009-02-28 17:52:24
