  • 外墻高度的確定問題。。。。
    外墻高度:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架,且室內外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底加300mm,出檐寬度超過600mm時,應按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板底。 計算墻體時,應扣除門窗洞口、鋼筋混凝土柱、梁、過梁和內墻板頭的體積,不扣除梁頭、外墻板頭......及每個面積在0.3m2以內的孔洞等所占的體積。 請問:外墻的高度已經是算到板底了,怎么還不扣除外墻板頭呢?跟板頭有什么關系啊??比如外墻到板頂的高度為3m,板厚100mm,無圈梁,磚混結構。那么在算工程量的時候,外墻高是應該為3m呢還是2.9m呢??? 到底什么叫板頭呢?? 注意:復制規則的、說應該按規定計算的,.........就謝絕回答了
  • 我覺得帶女兒墻的墻體是,直接算到女兒墻壓頂底,現澆板頭不扣除。
    2011-04-18 17:13:50
  • 1、規則規定的是計算高度,而在這個高度內有的是洞口、有的是其他材質的構件,所以定額又規定了哪些應該扣除,哪些可以不扣除; 2、如墻長10米,總高6米,墻厚240,那如都是砌體的話,就是10*6*0.24立方,但墻上有窗1.5*1.5是4個,單個面積1.5*1.5=2.25,大于0.3平米,所以是需要扣除的,每層現澆板是伸入墻內的,是混凝土的,按定額規則是不扣除的; 3、板頭就是現澆板搭在墻上的那部分; 4、比如外墻到板頂的高度為3m,板厚100mm,無圈梁,磚混結構。那么在算工程量的時候,外墻高是應該為3m,這就是不扣除板頭;
    2011-04-18 17:29:10
  • 你所述應該算2.9m高
    2011-04-18 20:58:43
主站蜘蛛池模板: 漾濞| 仙居县| 行唐县| 宁河县| 拜城县| 固安县| 济阳县| 潮州市| 吴桥县| 定日县| 大同县| 昌图县| 浦城县| 石城县| 普兰店市| 广平县| 稷山县| 右玉县| 溧水县| 平原县| 平潭县| 淮安市| 英吉沙县| 呼图壁县| 平舆县| 宝丰县| 襄樊市| 济阳县| 宁津县| 唐山市| 保康县| 泸溪县| 迁西县| 仁怀市| 将乐县| 浪卡子县| 南充市| 蚌埠市| 康保县| 淳化县| 兴宁市|
