annan 2010-11-27 09:27:17 | 山西省 其他專業 | 413查看 2回答
2003清單計價規范中 鋼筋子項目
計價規范上說 鋼筋工程量計算規范 {按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算} 請問下 對 (按設計圖示鋼筋長度的 最正確 理解) 1、我這有些 大的設備基礎蹲子,鋼筋長度大于定尺長度圖紙上沒有畫出斷點,一根通長畫的,我們是按搭接走呢?還是焊接?還是在拐角處考慮互錨(一邊一個錨固)?還是考慮下面施工隊伍 怎么做,怎么算呢?
已采納這樣的情況一般是不計算搭接工程量的,這部分應該包含在定額損耗之內;
2010-11-27 09:37:22
要看你的施工方案,費用肯定要考慮
2010-11-27 09:42:51
