忙忙 2009-02-22 17:30:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 554查看 1回答
忙忙
答題: 423 被贊: 6
2009-02-22 17:30:26
清單計價軟件的問題
您好,我是剛剛接觸計價軟件,現在在做簡單的清單計價,現在有幾個問題想請教: 1、是把工程量輸入到清單項還是定額項中,我現在輸入到定額項中,清單項的工程量總顯示是1,沒有變化,怎么回事呢? 2、我現在把工程量輸入到工程量一欄里,為什么顯示的單價比合計還要多,其中工程量前一列“含量”是什么意思,怎么工程量輸入多少就顯示多少! 3、查看報表的時候工程量清單報表里沒有價格,投標方報表里有,這是怎么回事? 麻煩前輩幫忙解答,初學者表示萬分感謝!
招投標相關問題
1、對于投標方組價的時候,都需要注意哪些事項? 2、投標時是按招標清單去組價,但是有些清單的項目特征描述的不準確,比如,電纜有電纜終端頭,但是項目特征中沒有描述,那么我再組價的時候是按項目特征組價沒有此項呢還是將電纜的干包接頭的定額給加上去呢?給截個圖看看。 3、投標文件一般是一式一份呢?都需要給哪幾方? 4、還有就是組價的時候,計價軟件中有的材料后面會有“是否為暫估價”這一項,是否勾選呢?給截個圖 5、固定總價合同在最后結算的時候就是按投標總價結算嗎?如果有些工程量與投標時的工程量不一致,那么是按現場實際的走呢,還是結算時的工程量也不變呢? 6、既然是固定總價合同,那么中間出現的變更、洽商等是否需要增加呢?
數據更新時間 : 2025-05-30
