1320499887@qq.com 2015-08-26 19:26:45 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 878查看 1回答
招投標(biāo)相關(guān)問題
1、對(duì)于投標(biāo)方組價(jià)的時(shí)候,都需要注意哪些事項(xiàng)? 2、投標(biāo)時(shí)是按招標(biāo)清單去組價(jià),但是有些清單的項(xiàng)目特征描述的不準(zhǔn)確,比如,電纜有電纜終端頭,但是項(xiàng)目特征中沒有描述,那么我再組價(jià)的時(shí)候是按項(xiàng)目特征組價(jià)沒有此項(xiàng)呢還是將電纜的干包接頭的定額給加上去呢?給截個(gè)圖看看。 3、投標(biāo)文件一般是一式一份呢?都需要給哪幾方? 4、還有就是組價(jià)的時(shí)候,計(jì)價(jià)軟件中有的材料后面會(huì)有“是否為暫估價(jià)”這一項(xiàng),是否勾選呢?給截個(gè)圖 5、固定總價(jià)合同在最后結(jié)算的時(shí)候就是按投標(biāo)總價(jià)結(jié)算嗎?如果有些工程量與投標(biāo)時(shí)的工程量不一致,那么是按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的走呢,還是結(jié)算時(shí)的工程量也不變呢? 6、既然是固定總價(jià)合同,那么中間出現(xiàn)的變更、洽商等是否需要增加呢?
已采納1、對(duì)于投標(biāo)方組價(jià)的時(shí)候,都需要注意熟讀招標(biāo)文件,吃透評(píng)標(biāo)辦法,工程量計(jì)算準(zhǔn)確。2、投標(biāo)時(shí)是按招標(biāo)清單去組價(jià),但是有些清單的項(xiàng)目特征描述的不準(zhǔn)確,比如,電纜有電纜終端頭,但是項(xiàng)目特征中沒有描述,組價(jià)的時(shí)候是將電纜的干包接頭的定額給加上去。 3、投標(biāo)文件一般是一式柒份。 4、組價(jià)的時(shí)候,計(jì)價(jià)軟件中有的材料后面會(huì)有“是否為暫估價(jià)”這一項(xiàng),當(dāng)不確定時(shí)勾選。5、固定總價(jià)合同在最后結(jié)算的時(shí)候就是按投標(biāo)總價(jià)結(jié)算;如果有些工程量與投標(biāo)時(shí)的工程量不一致,是按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的走,結(jié)算時(shí)的工程量也不變。 6、既然是固定總價(jià)合同,那么中間出現(xiàn)的變更、洽商等是需要增加。
2015-08-26 20:03:06
