  • 清單計價軟件的問題
    您好,我是剛剛接觸計價軟件,現在在做簡單的清單計價,現在有幾個問題想請教: 1、是把工程量輸入到清單項還是定額項中,我現在輸入到定額項中,清單項的工程量總顯示是1,沒有變化,怎么回事呢? 2、我現在把工程量輸入到工程量一欄里,為什么顯示的單價比合計還要多,其中工程量前一列“含量”是什么意思,怎么工程量輸入多少就顯示多少! 3、查看報表的時候工程量清單報表里沒有價格,投標方報表里有,這是怎么回事? 麻煩前輩幫忙解答,初學者表示萬分感謝!
  • 1.工程量是清單 定額里都要輸入的,注意單位。
    2.含量是看單位的,如果清單和定額的單位一樣,含量就是1;如果清單的單位是1平方米,定額是100平方米,那么含量就是0.01。
    3.這個 我沒遇到過,仔細填寫工程量,調整材料價差等,應該就會有的。
    2014-10-23 09:09:27
主站蜘蛛池模板: 新竹县| 巴塘县| 米林县| 河北省| 岫岩| 天峻县| 分宜县| 宁安市| 禹城市| 聂拉木县| 定陶县| 津市市| 河池市| 色达县| 县级市| 宣威市| 左贡县| 汉源县| 永济市| 民乐县| 会宁县| 民勤县| 淮滨县| 漳浦县| 鄂伦春自治旗| 林州市| 临邑县| 且末县| 保山市| 依兰县| 青海省| 平塘县| 松滋市| 古浪县| 佳木斯市| 白银市| 固镇县| 西和县| 大悟县| 定日县| 垣曲县|
