ljyxq 2009-02-22 12:46:43 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 546查看 5回答
消耗量定額
請教:消耗量里的樓地面工程中時如有C15細石混凝土工序,套用4-1混凝土子目還是套用10-6子目
已采納這要看是在構造的哪一層,如果面層就套10-6子目,不是面層就只能套4-1子目,然后換算等級。
2009-02-22 14:45:34
補充一點:樓地面工程里的細石砼看是起找平層還是墊層還是面層的作用,按作用套用相應的定額。
2009-02-23 12:36:03
陜西4-1混凝土子目可用于混凝土墊層。 10-6子目用于細石混凝土整體面層。
2009-02-23 13:07:58
套用10-6樓地面
2009-02-22 13:01:56
消耗量里的樓地面工程中時如有C15細石混凝土工序,套用4-1混凝土子目還是套用10-6子目 消耗量里的樓地面工程中時如有C15細石混凝土工序, 應該套用樓地面的混凝土項目
2009-02-22 13:19:51
