  • 套消耗量定額組價怎么取費
    套消耗量定額組價怎么取費
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建文件時,選用消耗量定額模板,軟件會按消耗量定額來取費的 ,其中垂直防護架、垂直封閉、水平防護架的費用是手動輸入的!另外由于消耗量定額有利潤和管理費的問題,所以在工程量清單 投標和標底的狀態下,任務欄中有“單價構成”,雙擊就可以修改利潤和管理費的費率了,注意:在工程量清單的狀態下,則修改不了!
    2008-06-02 17:54:30
  • 只取稅金.不記取費用
    2008-06-03 20:30:47
  • 根據自已企業左成本及費用支出,確定合理取費
    2008-06-02 11:11:14
  • 根據自己企業的成本、費用或者用當地的取費模板都可以,不過前者更有競爭力。
    2008-06-02 11:31:56
  • 你可以根據建設廳簽定的規費及相應的取費模板進行相關工程內容的取費。
    2008-06-02 11:40:41
  • 管理費和利潤根據自己企業的情況確定.
    2008-06-02 11:42:49
  • 新建文件時,選用消耗量定額模板,軟件會按消耗量定額來取費的
    2008-06-02 11:44:19
  • 選擇清單定額組價后,管理費和利潤系統已按當地費率自動計取,你也可以依據自己企業狀況修改費率,其他規費,選擇當地費率文件自動計取,注意,規費必須全額計取,不能讓利。
    2008-06-02 12:25:39
  • 模塊可以自行取費,或者根據實際調整取費!
    2008-06-02 13:14:13
  • 你是說套2004或2006消耗量定額做預算吧,我碰到過,問了有關部門,是這樣的,99定額逐步退出造價舞臺,如不做清單直接套價可用消耗量定額,但是措施費就不好處理了,應當將措施費項目全部子目都編制到分部分項當中去,自己編制一個費用表,費率參考表費率可參考。你也可以借用99費率表,修改費率就能用。總之不能用清單的費用表,不好用。
    2008-06-02 14:03:59
  • 選擇你們當地的取費模板即可。
    2008-06-02 10:52:10
  • 人工,材料,機械的消耗量都是按照當地的定額考慮,對于取費一方面可以用軟件里面的模板取參考,另外也可以自己去新建模板,根據當地造價部門公布的一些信息
    2008-06-03 08:33:30
主站蜘蛛池模板: 隆林| 鞍山市| 华池县| 淮滨县| 莆田市| 伊春市| 华池县| 上高县| 西林县| 潮州市| 抚顺县| 荃湾区| 吴堡县| 文山县| 赫章县| 古蔺县| 蓬莱市| 日照市| 绥棱县| 朝阳市| 冀州市| 四平市| 岢岚县| 泽州县| 新源县| 阿坝县| 高安市| 鄂托克前旗| 逊克县| 腾冲县| 当涂县| 三河市| 永靖县| 赣榆县| 肥乡县| 泽普县| 胶南市| 枣强县| 巩义市| 汽车| 泸定县|
