zhangaifang 2010-11-05 19:51:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 531查看 4回答
用2004消耗量定額做的工程現在用2006消耗量定額怎么做
用2004消耗量定額做的工程現在用2006消耗量定額怎么做。 因為你的分部分項的工程量沒有變,你就把 用2004消耗量定額做的工程 用來在2006消耗量定額 中去重新套取分部分項的工程量的定額子目,根據計價軟件的設置就可以計算出用2006消耗量定額算出該單位工程的總造價了。
2010-11-06 06:40:38
只能重新套了,工程量是一樣的
2010-11-06 08:53:01
2006只有價目表,沒有消耗量定額,陜西現行還是使用2004消耗量定額
2010-11-06 06:58:33
消耗量定額都是2004,只是使用的價目表是2006的。 所以定額子目一樣、選用定額(價目表)改為2006就可以了。
2010-11-05 20:10:06
