yixing_l 2009-02-21 21:26:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 3回答
兩個完全相同單元,畫一個單元梁板鋼筋,鏡像報表顯示怎沒有鏡像部分梁個數
None
已采納做好以后,應該是進行匯總計算一下的,你再試一下。
2009-02-21 22:23:12
用的塊鏡像嗎? 是不是沒有從新匯總計算
2009-02-21 21:50:17
兩個完全相同單元,畫一個單元梁板鋼筋, 鏡像報表顯示怎沒有鏡像部分梁個數? 目標構件做好以后,要進行計算匯總。
2009-02-22 12:37:25
