xf 2010-12-09 19:03:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 6回答
兩個工程結構完全相同,只是一個4個單元,另一個為3個單元,
兩個工程結構完全相同,只是一個4個單元,另一個為3個單元,我現在已經把4個單元的工程鋼筋和圖形畫完,怎么能把這個工程的鋼筋和圖形轉為3個單元的工程所用?
(6)
已采納兩個工程結構完全相同,只是一個4個單元,另一個為3個單元,我現在已經把4個單元的工程鋼筋和圖形畫完,怎么能把這個工程的鋼筋和圖形轉為3個單元的工程所用? 簡便方法,復制工程文件后,修改(刪除一個單元)
2010-12-12 10:03:10
可以利用【塊存盤】,【塊提取】,在圖形算量中,還可以利用【構件做法存盤】,【構件做法提取】。
2010-12-09 19:11:36
不可能完全相同的,如果按照你說的完全相同的話,你直接在導出的量里,按照4個和3個的比例算出既可以了,還用再倒嗎,如果有些不一樣,你可以嘗試著復制一個工程,把沒有的構建刪去就可以了
2010-12-09 19:14:36
把工程到出來 再把那個單元刪了
2010-12-09 20:07:43
還是有不同的地方,找出來刪掉就好,但要注意外墻等邊上的量
2010-12-09 20:49:05
對了,你可以利用【塊存盤】,【塊提取】,在圖形算量中,還可以利用【構件做法存盤】,【構件做法提取】等方法處理。
2010-12-09 21:26:25
廣聯達鋼筋中鋼筋底筋同一根鋼筋布在兩個不同的板上,且一個板滿布,另一個板布1/2,怎么設置?
廣聯達鋼筋中鋼筋底筋同一根鋼筋布在兩個不同的板上,且一個板滿布,另一個板布1/2,怎么設置?問題補充:為什么設的是135°彎鉤,軟件上顯示是180°的呢?
一個工程32層高分A、B座兩個單體,但地下室相連的結構標高差1.2米,我應該怎么處理鋼筋和圖形,我想做到一個圖上,謝謝!
一個工程32層高分A、B座兩個單體,但地下室相連的結構標高差1.2米,我應該怎么處理鋼筋和圖形,我想做到一個圖上,謝謝!我用的是鋼筋2009,圖形2008
之前按照03g101算的鋼筋 結果發現是11g101 現在我想把之前工程定義好的鋼筋信息導入到新的工程里 有什么方法嗎?
